AEG Herd Competence 500E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herd-Platten nur volle Stufe
Serverzeit: 24 11 2026  21:30:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 500E --- Herd-Platten nur volle Stufe
BID = 633499
fun-ta
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Herd-Platten nur volle Stufe
Gerätetyp : Competence 500E
bei meinem AEG Herd Typ 500E mit Mulde gehen an den 4 Platten oben entweder "0-Stellung" oder "volles Heizen" Die Regelungen z.b. 1-8 sind ohne funktion, die platte sind entweder aus oder heizen volle leistung!
Was kann das sein??
Danke
BID = 633684
Ich kenne diesen Typ nicht.
Aber für gewöhnlich - wenn das also kein vollähleggdrohniches Wunderwerrch ist - würde das bedeuten: Energieregler defekt.
-> erneuern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502781   Heute : 19349    Gestern : 16862    Online : 462        24.11.2026    21:30
